Publicit�
Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Nous sommes actuellement le Ven Fév 28, 2020 4:52 am
Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Info lapping
Auteur Message
Avatar de l’utilisateur
Message Info lapping
Pour faire court, j'ai acheter mon nsrt-4 quelque temps apres avoir sauté mon néon 1st 2.4 avec gros cam en me disant que j'allais lappé avec ça. 3 ans plus j'ai jamais lappé car j'ai l'impression que c'est trop fragile au niveau du manifold et des synchro fourchettes de transmission. Le balancement du véhicule est dégueulasse 66-34 et quand on le pousse le cul est facile à faire décrocher. Je trouve le char lourd aussi.
J'aimerais droppé le poids sous les 1100kg sans affaiblir le châssis est-ce faisable en enlevant tout sauf le nécessaire
Ça me prendrais au moins 2 bon shocks en arrière et avec ma drop de poids le plus possible en avant (sous le capot et tout le dash) je crois que mon balancement serait meilleur
Une bonne mise au point transmission, je suis du de tout façon (synchro et fourchette de la 3)
Je voulais aussi baisser le boost à 8 psi pour commencer question de voir comment ça se comporte et le monter progressivement si c'est possible
Je veux modifier ma pan à l'huile moteur pour enlever le balsncier et avoir toujours dé l'huile en virage
J'aimerais avoir l'avis de ceux qui ont déjà lappé avec un nsrt4.
Je suis sur le point d'en faire un engin de guerre ou de le vendre, la piste me manque trop
Merci d'avance pour vos commentaires
Mat
Jeu Sep 17, 2015 6:43 pm
Profil
Message Re: Info lapping
comment par le commencement
lap avec le char
ensuite au pire tu taponneras dessus.
http://en-piste.ca/
je lappais en neon 98 dohc et j'ai lappé en nsrt4, full street, pneus de rue, je touchais pas au boost rien.
_________________
VW Jetta TDI Sport Edition 2004 Reflex Silver
Honda Fit 2007 Vivid Blue Pearl
Ven Sep 18, 2015 12:40 am
Profil
Modérateur
Le char va devenir vache à 8psi. De plus ca va te prendre une tune car les injecteurs vont devenir trop gros et le p cm pourra pas contrôler ça.
_________________
Stage WTF?
Ven Sep 18, 2015 5:09 am
Profil
Ouin vous avez raison, je vais baisser mon boost, mais pas à 8 psi et je vais voir comment mon bolide répond pour ensuite m'ajuster.
Mon néon était assez rapide et on dirait que je veux repartir, 4 ans plus tard, avec le même niveau de performance et fiabilité.
Personne à jouer avec la pan à l'huile?
Mat
Ven Sep 18, 2015 6:12 am
Profil
moi j'avais pas de baisse de pression donc c'était sans intérêt
pour le poids:
62.7% av
37.3% ar
ce qui est quand même pas si pire pour le genre de char
pour descendre en bas de 1100kg en partant de 1370kg, ca va etre violent, on parle de 600lbs
d'après moi va falloir que t'enleve le moteur pis la transmission pour te rendre là.
_________________
Ven Sep 18, 2015 7:52 am
Profil
moi j'avais 880-480=1360 av-arr, je me doute bien pour le rendre a 1100kg, va falloir que j'en enleve pas mal. Je me demandais juste si y'en a qui avais fait une cure minceur drastique a leur srt et a combien il avait reussit a descendre le poids du char.
C'est sur que quand j'avais strippé mon neon, j'avais fait ca un peu en sauvage, avec mon srt, je voulais y aller plus méthodique pour tout conserver en cas de changement d'idée.
Mat
Ven Sep 18, 2015 10:27 am
Profil
Intréssant ton lien en-piste.ca Mike
Merci
Mat
Ven Sep 18, 2015 10:40 am
Profil
Je comprends pas comment il peut y avoir une si grande différence entre ta pesée et la mienne
_________________
Ven Sep 18, 2015 12:48 pm
Profil
Big intercooler et coffre complètement vide pu de spare jack....
Ven Sep 18, 2015 6:23 pm
Profil
ouin mais de là à rajouter quasiment 50lbs en avant pis enlever 70lbs en arrière !
_________________
Sam Sep 19, 2015 12:11 am
Profil
Précision des balances sinon le positionnement sur la balance. Je sais bien que ça calcul le poid des essieux, mais j'étais plus avance que toi sur la photo de ton srt4. Je crois pas que ça change, mais les totaux sont similaires. Quand je vais y retourner je vais essayer de bouger le char voir si ça change la donnée, mais je crois pas que ça changeras de quoi.
Mat
Sam Sep 19, 2015 7:27 am
Profil
Bon bien j'ai été essayer mon bolide à ste-croix et les point positifs:
-La tire est bonne (j'avais baissé le boost a 18 psi)
-La motricité en sortie de virage est surprenante (lsd + poids dans le devant + bon pneus)
-Le freinage est bon et j'ai pas crochit de disque comme je pensais
les points négatifs:
-je trouvais que je manquais de visibilité avec le casque, j'avais l'impression d'avoir toujours le montant de la vitre dans la figure
(assis trop haut?)
-Feeling de torsion en freinage et début de virage et le char plonge un peu, ca me prend vraiment des shocks en arrière au moins et sway bar plus grosse pour remplacer mes pieces oem
-Manifold turbo transparent après 4 tours seulement
-Moteur manque de souplesse en bas 3000 la blow-off ferme pas étanche (blue plate mopar) et ma boite de feu me réduit le timing a partir de 5500 rpm
-transmission a vérifier, après 4-5 tours misere avec ma 3 sinon le reste est ok
-mon thermostat qui travaille par coup, je croyais que mon char chauffais, mais on dirait jusqu'il ouvre par coup et en mettre un plus frais
Je sais pas encore si je vends on je le garde. Je suis pas déçu car je m'attendais a ca et j'ai été surpris pas la motricité de char en sortie de virage (gros défaut de mon 98 cammé), mais j'ai trouvé le centre de gravité un peu haut et le comportement assz ordinaire. J'ai vraiment pas confiance dans le setup turbo oem pour ce genre d'application, une run de 12-13 secondes dans le planche c'est easy shot comparer a 8 minutes au fond.
Mat
Lun Sep 28, 2015 3:37 pm
Profil
[quote="supermat17] une run de 12-13 secondes dans le planche c'est easy shot comparer a 8 minutes au fond.
Mat[/quote]
Voilà n'importe qui peut rouler en ligne droite.
Lun Sep 28, 2015 3:42 pm
Profil
j'ai lappé une couple d'années avec:
-PCM S1
-WGA S2
-BOV Mopar
-une ligne full 3po à la longueur
-swaybar arrière de NSRT4 ACR neuve à 45$
-coils spring Tein H-Tech
-Hawk HP+ aux 4 coins
le turbo, le manifold, la BOV, jamais expérimenté de problèmes
je ne touchais à rien, j'embarquais sur la piste tel quel
la seule chose c'est que je roulais avec 2 sets de calipers avant que je rebuildais en alternance car je fondais les dust seals.
_________________
Lun Sep 28, 2015 9:31 pm
Profil
Modérateur
Que le turbofold devienne rouge au point de voir passer les flows d'exhaust dedans c'est normal. Quand on pousse une moteur turbo c'est ca que ca fait. Et c'est pas dangereux que ca devienne incandescent.
_________________
Stage WTF?
Lun Sep 28, 2015 10:15 pm
Profil
Ce qui me chicote le plus c'est plus le fait que ce manifold flow tout croche et que le cylindre no1 doit se tenir pas mal plus chaud que les 3 autres et que le back pressure est assez elevé dedans. Aussi la plage f´efficacité du turbo ne me plait pas trop.
Un gars de ma job vend un gt35 chinois ball bearing, j'avais envi de le ramasser. J'aurais un turbo qui flow plus longtemps 3500-7000(7500). Je roulerais ça low boost (13-14) donc une belle tire encore et moins de back pressure tout croche. En plus j'ai pas encore passé mon trip de gros cams alors un set de crâne 16-18 ou même 22 un jour serait possible avec une turbine du genre.
Mat
Mar Sep 29, 2015 6:06 am
Profil
Modérateur
Écoute si tu veux faire du lapping. C'est pas la bonne voie. Un gt35r c'est long à spooler sauf si tu t'appele Dario et que tu aime la nitro.
_________________
Stage WTF?
Mar Sep 29, 2015 6:20 am
Profil
je l'aurais gardé plus haut en régime.
Qu'est-ce que tu propose? Je suis ouvert aux suggestions, j'ai parti le post pour ca.
Mat
Mar Sep 29, 2015 10:11 am
Profil
-PCM S1
-WGA S2
-BOV Mopar
Shocks oem?
Ca ressemble bcp a ce que j'ai à quelques différences.
Merci pour les infos
Mat
Mar Sep 29, 2015 10:15 am
Profil
oui shock oem
_________________
Mar Sep 29, 2015 10:48 am
Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Rechercher pour:
Sauter vers:
Publicité
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
