Publicit�
Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Nous sommes actuellement le Mer Déc 02, 2020 1:47 am
Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Boost creep? Surge? BOV? Wastegate? Vaccum?
Auteur Message
Message Boost creep? Surge? BOV? Wastegate? Vaccum?
J'ai un problème.
Je vais essayé de l'expliqué le mieux possible.
Vite faite je suis Stage 2, AGP intake, wastegate, Greddy RZ BOV, Big IC, Big down pipe
Je peux pas faire de WOT sinon le boost 30+ psi (maxout le gauge)
Rouge super bien quand le minouche, 1/4 de throttle. Conduite pépère.
La blow off semble pas correct (ok pas encore essayé de l'ajusté) je fais juste voir dans quelle direction aller.
Si je pars et commence a accéléré vite, j'ai l'impression que la blowoff ouvre. et pas de boost.
Donc je vais commencé par checké:
1- Vaccum
2- BOV trop tight ou trop lousse
Ensuite?
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'12 Mustang Boss 302
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Mar Mars 07, 2017 10:48 am
Profil Site Internet
Avatar de l’utilisateur
Message Re: Boost creep? Surge? BOV? Wastegate? Vaccum?
lee01 a écrit:
J'ai un problème.
1- Vaccum
Ensuite?
Ta wastegate ouvre pas. Si tu dit que ca feel come si t'a une boost leak c'est probablement parce qu'un ligne de vacuum relié a la WGA est défaite. Je commencerais par la.
_________________
Mar Mars 07, 2017 11:18 am
Profil
non, je vais commencer par ouvrir le hood lol
J'ai lu un peu ce matin sur les internets, je suis pas certain comment je pourrais appelé ce que j'entends...boost creep ou Surge.
Entk la blow off elle se fait aller très très souvent.
Pis quand le 30 psi arrive crap!!
Je devrais boosté quoi en stage 2.... 15-18 psi?
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Mar Mars 07, 2017 12:09 pm
Ça dépend de ton setup. Tu dit wesgate mais tu dit pas si c une stage 2 , agp ou autre. Comme moi je suis stage 2 sur une wesgate agp et je peux booster 24...25 psi. Et comme l'autre ta dit plus haut encore une fois selon ton setup si tu roule selenoid delete ou pas check ton tuyau qui part de l'arrière du turbo et qui va direct à la wesgate ou qui par de l'arrière du turbo va au selenoid et retourne à ta wesgate.
Mer Mars 08, 2017 11:02 am
Profil
Et ta bov est tu connecter direct au tb ou elle passe par le selenoid?
Mer Mars 08, 2017 11:29 am
Profil
Je suis stage deux AGP wastegate.
Je check ce soir, mon auto est finalement dans le garage au sec.
Je vais aller plus en détails.
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Mer Mars 08, 2017 11:50 am
si tu essais de rouler en part throttle avec une WG after market, c'est ca le probleme.
C'est on / off.
Soit tu roule pas de boost ou si tu veux peser, tu dois peser au fond.
Sinon tu va faire du part throttle boost, ca va donner des coup et c'est pas bon!!
_________________
2016 Subaru WRX Sport (WRB)
Mer Mars 08, 2017 4:29 pm
Profil
Si je pèse au fond je dépasse mon boost gauge et c'est comme si je boostera a 30-35psi!
Quand ca fais ca, je lâche par peur de sauter quelque chose.
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Mer Mars 08, 2017 8:35 pm
Vaccum
Wastegate au turbo
Turbo au solénoïde bleu
Solénoïde bleu au throttle body.
BOV au throttle au bracket booster
Vacuum Orange au intake entre bov et throttle
Vacuum jaune?
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Mer Mars 08, 2017 8:40 pm
Sujet: Boost creep? Surge? BOV? Wastegate? Vaccum?
C'est on / off.
Ceci à aucun rapport avec sont problème d'overboost. Et on / off t'est ruff un peux parce que je roule une agp et je conduit comme un char normal et jamais eu de trouble.
Effectivement c pas une bonne idée de monter ça a 30-35 psi si il boost réellement cela lol
Mer Mars 08, 2017 9:14 pm
Profil
lee01 a écrit:
Vaccum
Wastegate au turbo
Vacuum jaune?
Ok celui de la wastegate au turbo est tu en bonne état ? pas de trou rien ?
Si ta une bov sur le selenoid #3 le vacuum bleu devrait plus être la. Il faut mettre un bouchon sur le T. Aussi le rose qui sen va a la surge valve devrait pu être la. Le noir non plus mais l'emplacement ou il allait se connecter ( au tb ) c la que ta bov devrait être connecter.
le reste j'ai un peux de la difficulté a te suivre tu dit que ta une greddy rz et tu a deux tuyau qui va dessu?
Et c quoi que tu a comme boost gauge juste par curiosité ?
Vacuum line stock
Et ton setup est supposer ressembler à ça
Mer Mars 08, 2017 9:36 pm
Profil
J'ai encore de boost gauge d'origine.
La wastegate semble en bonne état, pas trop vieille.
Faut que je check toute les hoses pour faire sur que j'ai aucun leak au pire je les refait au complet.
J'ai pas deux hose de la BOV. Juste une. L'autre hose est dans le CAI entre la BOV et throttle body.
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Jeu Mars 09, 2017 9:21 am
Boost gauge oem c -30+20. Et il brise souvent c peux être juste ça ton trouble je te re plus tard, je suis ça route.
Jeu Mars 09, 2017 10:06 am
Profil
donc pas besoin du solenoide bleu et vert avec un Stage 2?
J'ai fais des fouille internet, et j'ai tellement de contracdiction c'est pas croyable :(
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Jeu Mars 09, 2017 11:38 am
Bon celon moi se qui resort de ça tu semble avoir 2 problème.
Check à combien tu boost pour vrais! Parce que ton gauge oem arrête à 20 psi donc tu peux pas officiellement dire je boost 30 psi. Si ton char boost 24...25 c pas alarmant. C peux être l'ancien propriétaire qu'il a ajuster à wastgate en conséquence. Sur turbo stock test mieux à 22 max mais sur bws tu peux aller plus haut.
Pour voir ton vrais boost tu peux utiliser un elm327 obd2 avec un cell et un petite logiciel du genre torque pro. Le tous pour environ 25$
Ou
Autre bidule du genre
Ou
Un vrais scanner
Ou
Un autre boost gauge qui monte à 30 psi.
Et si ta l'impression d'avoir un leak bah un leak test s'impose. Si tu check un peux sur YouTube tu peux te patenter quelque chose pour moin de 5$.
Si tu veux je peux t'envoyer une photo de l'ajustement de ma wastgate. Ça peut te donner une idée si tu utilise le même spring que moi.
Jeu Mars 09, 2017 11:52 am
Profil
Juste par curiosités c un stage 2 mopar ou syked?
Si tu utilise une agp non tu n'a pas besoin du solenoid #2. Si tu aurait la wastgate stage 2 la oui ça te le prend le #2. Le #3 tu en n'a pas de besoin parce que tu roule une bov aftermarket. Donc aucun lien avec ton stage 2.
Jeu Mars 09, 2017 11:54 am
Profil
Les infos que j'ai eu sur les mods quand j'ai acheté sont:
Full stage 2 mopar (without toys)
Injecteur
Fuel pump
Wastegate AGP
AGP insert
Big intercooler
Greddy type RZ
Intake AGP
3'' down pipe
Je roule sans check engine
Je vais refaire me hoses a vaccum au complet, comme ça je sais qu'il y aura pas de leak et pluggé à la bonne place.
Ensuite refaire des tests.
Je vais trouvé un autre boost gauge. Parce que le boost semble plus être des spike instantané....disons que j'ose pas trop faire de wot.
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Jeu Mars 09, 2017 12:12 pm
Injecteur
Fuel pump
Wastegate AGP
AGP insert
Big intercooler
Greddy type RZ
Intake AGP
3'' down pipe
Bah ta tu un gauge pour ton afr ? Ton char coupe tu quand ton gauge te dit que tu monte en haut de 20? Et tu peux avoir un leak sur les tuyau de l intercooler ect.. aussi
Jeu Mars 09, 2017 12:24 pm
Profil
J'ai un innovech wideband, j'attend un nouveau sensor parce qui falsh 7.4 sans arrêt.
Non le char coupe pas, c'est moi qui le lâche.
Je refait le vaccum et retest peux-être ce soir.
_________________
My current rides:
'18 Crosstrek
'18 WRX
'04 NSRT4
'88 Mazda 323 GT
Jeu Mars 09, 2017 12:40 pm
Kk parce que le afr aurait pu donne une idée. Tu me dira comment ça été.
Jeu Mars 09, 2017 1:05 pm
Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Rechercher pour:
Sauter vers:
Publicité
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
