Publicit�
Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Nous sommes actuellement le Jeu Août 13, 2020 7:56 pm
Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Encore des problèmes avec mon afr
Auteur Message
Message Encore des problèmes avec mon afr
NSRT stage 1 mopar, wg agp à 21 livres, dp 3p no cat.
afr idle est ok
afr en roulant normal est ok
afr à wot, full boost 21 livres à 3000 rpm est ok
afr à wot devient de plus en plus pauvre après 3000 rpm, je suis aller tappé le fond du cadran à 17...18
L'auto a perdu de la force sur le coup
L'année passer ça m'a fait la même histoire mais en moins pire. On m'avais dit de regarde la pression de gaz, fuite au manifold, tps ce que j'ai fait et toute étais beau. Le problème semblais savoir régler seul avant que j'en trouve la cause mais cette année ça recommence. Des idées?
Sam Juin 04, 2016 2:57 am
Profil
Message Re: Encore des problèmes avec mon afr
verifie ta pression d'essence a wot en premier.
_________________
The quicker you here, the faster you go
Sam Juin 04, 2016 10:57 am
Profil
Bon j'ai fait le test. Aujourd'hui il est moin pire. Il a monter à wot à 13.X de afr et la pression de gaz idle 58 psi mais à wot elle a desendu 52 psi. C normal ou là pompe est en défaut ou régulateur?
Sam Juin 04, 2016 4:52 pm
Profil
A wot sur un nsrt, le voltage diminue a la pompe a gaz a cause de filage trop petit, un fuel pump rewire peu reduire les troubles de pression de gas.
N'oublie pas que sur un stage 1, avec le map 2.25 bar, lordi ne voit plus le boost au delà de 18 psi. La facon d'ajuster le boost sur un setup comme ca est justement de verifier le afr a wot a 5-6000 rpm pour ne pas qu'il de depasse 12 d'AFR, moi jai jamais dépasser 19 psi sinon je tombais lean. Tu boost peut-etre juste trop...
Sam Juin 04, 2016 5:53 pm
Profil
Mais pk en general il est ok d'autre fois roule un peux pauvre comme aujourdhui et comme hier hyper pauvre 17...18 ???
Sam Juin 04, 2016 6:48 pm
Profil
Peut tu faire un lien avec les variations de température?
Il se peut quil run plus riche lorsqu'il fait plus chaud.
Sinon tu as un trouble intermittend quelque par, je sais pas trop quoi regarder honnêtement
Sam Juin 04, 2016 8:19 pm
Profil
Ha pas de trouble, moi si je c pu quoi regarde. Ma essayer de remarque la température mais messemble qui fessait chaud aujourd'hui à comparer d'autre journée qui allais ben.
Sam Juin 04, 2016 8:42 pm
Profil
le fpr a tu deja été remplacé???
_________________
rendu en 2 roue et roule dans le 10 bone stock... et c'est pas un racer!!!
Dim Juin 05, 2016 10:49 pm
Profil
fpr tu parle tu régulateur de pression? Il à jamais été changer à ma connaissance.
Lun Juin 06, 2016 1:27 am
Profil
Avatar de l’utilisateur
Tu roule quel pompe?
_________________
Lun Juin 06, 2016 11:16 am
Profil
Pompe stock
Lun Juin 06, 2016 12:00 pm
Profil
J_SRT a écrit:
Pompe stock
Une 255 ferais pas de tord au boost que tu roule.
J'ai vus ton post sur facebook. Ton TPS Volage dit quoi?
_________________
Lun Juin 06, 2016 1:03 pm
Profil
Crazyced a écrit:
J_SRT a écrit:
Pompe stock
Finalement j'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui. Journée de fou et demain ça regarde pour la même chose. Mais selon le calcul du gars sur facebook, il semble ok. Aussi je crois pas que c cela vue que j'ai fait le teste de % sur 3 nsrt donc deux qui mon donner le même résulta. L'année passer j'avais même interchanger le tps du mien avec celui de mon ami et même résulta. Mais bon je vais quand même essayer de me trouver un trou cette semaine pour regarder ça. Pour la pompe, j'étais justement en trien de me dire que je devrais l'essayer. Donc ma sûrement faire cela. Une chose que je vais faire en fin de semaine sûrement c recâblée la pompe à gaz pour bypasser l'ordinateur vue que ça la sortie ici et sur Facebook. J'imagine qui a juste des avantage à faire cela ?
Lun Juin 06, 2016 9:41 pm
Profil
J_SRT a écrit:
Crazyced a écrit:
J_SRT a écrit:
Pompe stock
Oui. J'ai meme fais un thread sur ca:
viewtopic.php?f=10&t=14929
Mais si j'etais toi, je commencerais par la pompe. La tienne est plus tres jeune et tu lui en demende beacoups, ton fuel sock est peut etre meme boucher. Une 255 c'est drop-in si tu commende le bon kit.
_________________
Mar Juin 07, 2016 10:08 am
Profil
C bon je fait suivre ton conseil et commencer par la pompe. Je commande sa prochainement. Merci à tous pour votre temps.
Mar Juin 07, 2016 6:08 pm
Profil
C vraiment du grand n'importe quoi. J'avais pas repris mon srt depuis le test de pression de gaz et aujourd'hui il fait beaucoup plus froid à l'extérieur. Deviner quoi? Il c replacer seul encore. Aujourd'hui toujours en bas de 12.... Je comprend rien.
Mer Juin 08, 2016 3:11 pm
Profil
Problème éléctrique.
Tu connais pas quelqu'un qui a un DSP ou intune pour faire un datalog?
_________________
Mer Juin 08, 2016 5:07 pm
Profil
La sonde de ton wid band est tu très vielle?
Mer Juin 08, 2016 6:12 pm
Profil
Si tu a vraiment un afr aussi lean que 17 ou 18, si tu tiens sa ton moteur vas exploser ou fondre.......
Mer Juin 08, 2016 6:13 pm
Profil
Non maleureusement. Sébastien Robert à répondu aussi sur facebook et il parle du premier o2 qui capote. Possible selon toi?
Édit: il a eu une autre réponse qui dit que a wot il se fit pas sur le 02
Mer Juin 08, 2016 8:45 pm
Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Rechercher pour:
Sauter vers:
Publicité
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
