Publicit�
Voir les messages sans réponses | Voir les sujets actifs Nous sommes actuellement le Mar Fév 25, 2020 7:48 am
Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Changement d'exhaust
Auteur Message
Avatar de l’utilisateur
Message Changement d'exhaust
Kikou ici,
J'avais une ligne d'exhaust "Borla" de 2.5 pouces sur ma srt et je l'ais changé pour une ligne complète "Thermal" de 3 pouces. Ma question est la suivante, es ce que sa change beaucoup de choses au niveau de la "Tune" de l'ordi de l'auto ???
_________________
2004 Dodge Néon SRT-4 Noir
13.008@107.20 Mph
Citation du Sergent: Quand on a soif, il est trop tard pour songer à creuser un puits.
Mer Mai 25, 2016 5:37 pm
Profil
Modérateur
Message Re: Changement d'exhaust
Moi je ne crois pas. Ce sont des exhaust qui flow autant. As-tu acheté neuf?
_________________
Stage WTF?
Jeu Mai 26, 2016 2:13 pm
Profil
Oki cool parfait, non je n'est pas acheté neuf mais je crois quel n'étais pas trop vielle. Je l'avais acheter à Blacksleeper voilà quelque année et vu qu'il prend soin de ces affaires, je suis pas inquiète. Au fais, connais tu sa les Diablo predateur je crois, en tu cas la bidule bleu que l'on branche dans l'OBD de l'ordi ??? Et c'est quoi les spec de "AFR", genre 11 c'est riche ou pas. Je me souvient jamais.
_________________
13.008@107.20 Mph
Jeu Mai 26, 2016 5:38 pm
Profil
11.5 afr est po-mal ideal, ca doit dependre de ton setup. 11.8 max. Avec un dsp (diablo sport predator) tu peux arranger ton afr. A 11, tu est safe.
_________________
2004 NSRT-4
1971 Duster
1991 Jeep YJ
Ven Mai 27, 2016 6:04 am
Profil
Modérateur
Le afr le plus sur la coche serait 12.5 : 1. Par contre c'est trop risqué de rouler ça. 12 : 1 c'est sur la coche et tu as une marge d'erreur. 11.5 : 1 c'est correct. 11 : 1 c'est riche mais encore correct.
_________________
Stage WTF?
Ven Mai 27, 2016 7:02 am
Profil
12.5 low boost 11.5 high boost.
Ven Mai 27, 2016 7:33 am
Profil
Fais très attention avec le Dsp, ton afr vas changer avec la température, ses vraiment pas terrible cette affaire la. Tu serais vraiment mieu avec une tune fais avec sct ou hp tuner.
Ven Mai 27, 2016 2:57 pm
Profil
Bin en fais il m'avais dis que SRT Tuning avais fais une tune pour l'auto, sauf que je voudrais monter mon boost mais en restant safe dans mon AFR. J'ai un boost contrôleur manuel sur l'auto.
_________________
13.008@107.20 Mph
Ven Mai 27, 2016 11:17 pm
Profil
En-t-k moi j'aime bien mon dsp, j'ai mit mon gaz au boutte pis quand vers la fin de l'ete la temperature baisse, je baisse le boost simplement. Aussi, c'est toujours une bonne idee de verifier le knock retard quand tu joue la dedans, juste pour etre sure.
_________________
2004 NSRT-4
1971 Duster
1991 Jeep YJ
Sam Mai 28, 2016 5:43 am
Profil
Site Admin
Quand Roger t'a vendu le char il venait juste de le faire tuner sua coche par Sébas. le char avait sortit 383whp. je crois que c'est suffisant pour les nsrt parce que meme avec sque tu as tu dois meme pas avoir de traction. joue donc pas dedans tu as un char parfait. met du gaz dedans pis have fun!!
_________________
Big set-up N/A installed by BFNY,tuned by Johan
Sam Mai 28, 2016 8:13 am
Profil
le srt-4 varie pas mal selon la temperature meme stock
avec des injecteur stock a 20psi ca empire le probleme parce que le duty cycle est passé 80% que tu peu plus ajouté de gas selon la temperature et la pression
si la modelisation des injecteur et les fuel trim sont mal fais ca change aussi
si le turbo est plus gros pas mal ca change les cfm que la le pcm ne gere plus comme il faut a 100% et deja qu,il gere pas full il est pas wide band qu,il peut pas ce corrigé juste avec la sonde comme les nouveau char
en general les gars avec une thermal perde toujour un 15 a 20hp sur un exhaust qui flow plus
un exhaust 2.5 pouce est bon pour 350-400whp
et un vrai 3'' 400-550whp
_________________
rendu en 2 roue et roule dans le 10 bone stock... et c'est pas un racer!!!
Sam Mai 28, 2016 9:16 am
Profil
La "Thermal" n'a pas un vrai 3 pouces ???
Oki je comprends pourquoi, que d'une journée à l'autre je n'est jamais le même AFR. Une choses est sur, je surveille toujours pour ne pas avoir de "Knock". Es ce vrai que l'on peux avoir 1 à 2 de Knock sans que sa crée de problème ???
_________________
13.008@107.20 Mph
Sam Mai 28, 2016 9:29 am
Profil
Mandrel Bent conserve la vrai vrai grosseur
Pressure bent rapetisse dans chaque pli.
Sam Mai 28, 2016 10:49 am
Profil
A ce que j'ai pus voir, ma ligne "Thermal" a le même diamètre partout.
_________________
13.008@107.20 Mph
Sam Mai 28, 2016 11:26 am
Profil
Modérateur
La thermal a 3'' en mendrel bend à grandeur. Par contre je savais pas que tu voulais grimper le boost. C'est sur que ca va jouer sur le A/F. Si je me trompe pas tu as des injecteur 682cc. Donc tu as du gaz en masse pour atteindre 400whp
_________________
Stage WTF?
Sam Mai 28, 2016 2:20 pm
Profil
Comment je fais pour savoir si c'est vraiment des 682cc ???
_________________
13.008@107.20 Mph
Sam Mai 28, 2016 7:19 pm
Profil
Avec un stage 3 full bolt on, plus un kit injection wather meth, a 26 psi et beaucoup de timing, je dépasse déja le duty cycle des injecteurs stage 3. Vous pouvez demander a srttuining direct, mais je crois qu'il ne fais plus de tune avec dsp, sa fonctionne pas très bien. Avec un dsp, j'ai fais faire des tunes a beaucoup d'endroit et il y a toujours des problèmes avec cette affaire la........
Lun Mai 30, 2016 6:52 pm
Profil
enleve ton couvercle et check si il sont bleu
_________________
Lun Mai 30, 2016 8:30 pm
Profil
ton trouble est plus si ton meth coupe tout d'un coup bye bye block
400whp avec des stage 2 et un return line ca ce fais mais c'est limite et perso j'aimais mieux avoir kek chose de plus safe et resté dans un duty cycle plus raisonable genre mettre des 750cc
le trouble avec dsp c'est qu'il donne pas acces au stage il te faut un pcm stage 2 ou 3 pour réussir a faire kek chose de potable
et les tuner connaisse plus les 8 que les petit moteur meme si ca change pas mal maintenant
avec sct tu flash un stage 0-1 en stage 2 mais il te faut un map tip 3bar parce que si tu tune comme tu avais fais avec le dsp et des map tip stock tu cours apres le trouble et une tune qui ira pas bien
et avec un orid full programmable oui c plus facile a tuner mais tu va avoir d,autre probleme qui on pas rapport a faire du wide open throttle
le trouble bien du monde pense que tuner un char ca coche prend 1hr sur un dyno c bin facile faire le wot mais le part throttle lui et le cold start le monde pense pas a ca
_________________
Lun Mai 30, 2016 8:38 pm
Profil
Sais-tu que sa m'intéresse beaucoup ce que tu dis et c'est très facinant te lire mon cher !!!
_________________
13.008@107.20 Mph
Lun Mai 30, 2016 8:42 pm
Profil
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Rechercher pour:
Sauter vers:
Publicité
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
